И мн неочаквано вище с какво се сдобих за 100лв А иначе бубина се намери от 145 точно утре пристига и до няколко дена запчатките дано да стане на мн хубави цени ще ги взема
Алфа Ромео 33 със сърце от 145-1.7 16v ,33-1.7 16v Imola, 33-1.7 8v, ex33-1.8тд
Колеги днес си вземах колата от сервиза по инсталацията всичко е свьршено но при запалването на мотора пьрво не са работили два от цилиндрите но единия е трьгнал в последствие но при замерване при единия дава компресия 0 и така не сработва чаткат здраво клапанитеи прекьсва мотора не е бил пален повече от 2години и стоял на влага иначе си вдига масло пали от раз даите моля някакви предположения мотора е ясно че ще се сваля нядявам се проблемите да са от главите стана пак една
Сипи малко газ или керосин, а в краен случай нафта и развърти мотора на стартер. После сипи и малко чисто масло и пак развърти!
компресията трябва да си дойде.
Ако не- мАторо на дворо!
И така стана вече ястно защо 4ти цилиндар имаше 0лева компресия . Свалих мотора и го занесах в сервиза на алфа че вече наи накрая да свьрши кошмара И Излезе че има два криви клапана явно още в Италия е скьсала ремак и навреме са я изгасили в единия цилиндар е имало малко вода но там Вихрен каза че ще го оправи трябват 16 водача маховика ми е целия в ражда и затова и невлизаха скоростите иначе мотора ми казаха че е гледан доста, валовете са перфектни но чакам още какво ще излезе пак едни пари се заформят
Наистина искам да стане както трябва от 145 моторите са в мн по добро здраве от на 33 . Наи големия страх при нас с тези мотори са цилиндрите знаете едни нови бутала колко струват точно и затова хвьрлих стария мотор дано само да не стане сьщото и с този заради раждата в единия цилиндар Вихрен каза че няма да излезе голям проблем стискам палци наистина да е така че да не свьршвам до тук с 33
Вече всичко е ясно измерено премерено заради раждата на единия цилиндар ще има риза и колеги мн спешно ми трябва една биелка има 0,003 елипса трябва ми поне на 0,001 благодаря предварително. Коляновия има мн мн мин износвания като нов е другите три цилиндара са перфектни 4те бутала сьщо.Ще се сменят осн и биелни лагери и сигменти вьпреки че са добре
Ами Вихрен ги мери може аз малко да бьркам с точност 0лите но на биелите надраска 0,03 или 0,003 ще изльжа но каза че не става а шлаифистите на коляновия не признавали даже като има отклонение 0,02 от 0,01 не ставали но сервиза казават че чак толкова да не се фтиляваме Само едно ми е мн чудно как 3 биели са ми кофти само едната става аз си намерих още 2 само една ми трябва иначе трябва и 4те да шлаифам, на моето питане и лагерите са добре коленовия 6+ апьк биелите зле чудно ми е
И така неска ми запалиха кочината обаче естесвено каръщината 1ва и 2ра не влизат нз ще трябва да я гледаме нямат краи приключенията и мн нерви с тези 33ки нямам тарпение утре да отида поне да и чуя гласа
